跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Nexus 5X 中框架替换
你所需要的
  1. Nexus 5X 中框架替换, 背板: 步骤 1 中的图像 1,2 Nexus 5X 中框架替换, 背板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将取卡针插入到左侧SIM卡槽处。
    • 用点力将卡托弹出手机。
    • 移除卡托,将其放到合适的位置。
  2. Nexus 5X 中框架替换: 步骤 2 中的图像 1,2 Nexus 5X 中框架替换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 从SIM卡插槽开始,将塑料打开工具放在后面板和手机之间。
    • 将开启器工具轻轻地滑动到手机周围,直到听到咔嗒声,并且明显地看到与手机主体与背板分开。
    • 在手机的每个边缘继续进行此过程,直到指纹识别处。
  3. Nexus 5X 中框架替换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 从手机背面的指纹识别处上轻轻取下后背板。
  4. Nexus 5X 中框架替换, 中框架: 步骤 4 中的图像 1,2 Nexus 5X 中框架替换, 中框架: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用Phillips #000号螺丝刀移除10个中框架螺丝。
  5. Nexus 5X 中框架替换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 从底部开始,使用塑料开启工具来把中面板翘起。
    • 小心的进行此操作因为如果你从上部分开始的话,中面板会裂成两半,你可能会撕裂两边的连接处。
结论
若要重新组装你的设备,按照以下步骤逆序操作。如果你的中面板被破坏,请把新的面板安装上去。
7等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
22%
eric正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Isaiah Schultz
于01/15/16注册
4,806 声望
创作了6篇指南
团队
Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 Metro State, Team 1-1, Carpenter Spring 2016 的会员
MSU-CARPENTER-S16S1G1
4 名成员
创作了6篇指南
2指南评论
Has anyone else run into the different screws holding the midframe? I opened my son's phone today to swap out the battery and found the screws to be tri-wing. Imagine my confusion. I've been into to my wife's Nexus 5x before, and it has phillips-head screws. Weird.
Taylor Says So - 回复
I’m trying to confirm whether or not the antenna for cellular signal resides in the loudspeaker, or the bottom section of the midframe. If I replace the bottom piece of the midframe, am I replacing the cellular antenna?
steve d - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 63
总计 4,203
