跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Nexus 5 电池更换
你所需要的
  1. Nexus 5 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 Nexus 5 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 Nexus 5 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    购买
    • 用塑料撬棒来解开后盖顶部与侧边的卡扣。
    • 底部由海绵胶带固定于机身。完成前述步骤后,可使用三角撬片来最终取下后盖。
    • 因 SIM 卡插槽处的塑料非常薄,容易在拆解时断裂,请避免在 SIM 卡插槽附近撬开后盖。
  2. Nexus 5 电池更换, 中框: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 取下 6 个固定中框的4.0 mm 菲利普斯#00 号 螺丝。
  3. Nexus 5 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Nexus 5 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 拆下中框。
  4. Nexus 5 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,2 Nexus 5 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Spudger
    $2.99
    购买
    • 使用撬棒平头那端来挑起电池接线。
  5. Nexus 5 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Nexus 5 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用撬棒平头来断开子板的排线,把它与电池剥离。
  6. Nexus 5 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Nexus 5 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Nexus 5 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棒撬起电池。
    • 电池背面有胶用于固定,挑起时可能需要使用加热枪对胶稍稍加热。
    • 请勿刺破或弯折电池
结论
请按逆序来组装你的手机。
465等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Gaetan
于12/26/12注册
9,574 声望
创作了18篇指南
66条评论
I have made this guide based on good quality teardown pictures. I run out of detail pictures for step 3 & 4. Feel free to upgrade the guide if you have a Nexus 5 open and a camera on your hands.
Gaetan - 回复
Did it in less than 10 mins..
Already had experience with taking the backcover off...
Davor Bertovic - 回复
In the start of the guide it says "Replace the battery in your iPhone 5s"
Thomas Novin - 回复
After battery replacement my wireless charging was not working. Pay attention to settle holding clip in the middle of phone - just firmly press around the "S" from the back of phone until you hear it clicks in.
nextsux - 回复
Thank you so much for this tip! I did it and it worked. Now Wireless charging is working again.
QNZ -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 123
总计 343,166
