跳转到主内容
Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement
你所需要的
  1. Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Rotate the device so that the bottom is facing up.
  2. Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift up all four rubber pads on the bottom of the router with the plastic opening tool.
    • Be careful not to pull the rubber pads all the way out when lifting as they are difficult to reinsert.
  3. Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the four 11.8 mm T-8 torx screws from the bottom of the router.
  4. Netgear WGR614v9 Lower Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift the bottom casing straight up from the router.
结论
另外一个人完成了本指南。
Ryan Murphy
于10/03/11注册
488 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-24, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S21G24
4 名成员
创作了11篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 1,622
