跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement
浏览量: 1820
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
19
过去 30 天:
82
总计
1,820
评论: 1
1 comment on steps.
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 1分钟
难度: 简单
This guide is needed to replace the mounting clips if they do not securely hold the camera in its mount. Make sure the device is unplugged before opening.
你所需要的
工具
    1. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
      • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
      添加评论
    1. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement, Mounting Clips: 步骤 4 中的图像 1,2 Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement, Mounting Clips: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 4 mm screws that are attaching the mounting clips to the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nest Dropcam Pro Mounting Clips Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Lift the mounting clips away from the case.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
David Foens
于09/03/15注册
914 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 19
过去 30 天: 82
总计 1,820
