跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement
浏览量: 9715
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
23
过去 30 天:
96
总计
9,715
评论: 9
2 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 7
7 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 1分钟
难度: 简单
特色学生指南
该指南是我们优秀学生的辛勤劳动的成果,iFixit的工作人员认为这个很酷。
This guide is used to replace the motherboard of the Nest Dropcam Pro if yours has stopped working. Make sure the device is unplugged before opening.
你所需要的
工具
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
      • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
      添加评论
    1. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,2 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Insert a spudger tool under the micro-USB port and lift to separate the motherboard from the back case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Pull the motherboard away from the back case.
      • Unplug the red and black cable connecting the motherboard to the back case.
      添加评论
    3. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Nest Dropcam Pro Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Lift the lens and LED assembly away from the motherboard.
      • Unplug the yellow and white cable from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
作者
与
David Foens
于09/03/15注册
914 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 名成员
创作了72篇指南
7指南评论
where we can get the mother board to replace
fercervantes - 回复 分享
I need this too
kundimberi - 回复 分享
Where can I get the motherboard
xtogamba - 回复 分享
Can't find it either. Silly to write an entire article for credit if parts arent actually available.
Bruce Weissman - 回复 分享
searched for the MB online?? Why no mention of where to get it??
anonymous 6761 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 23
过去 30 天: 96
总计 9,715
