跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement, Loading Mechanism: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Start by taking out all of the screws for the casing of the gun. Using the PH #00 screwdriver, unscrew all four 1.3 cm screws in the pump.
  2. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Take out all of the screws using a PH #00 Screwdriver, unscrew all fourteen 1.2 cm screws.
  3. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the small stock at the back end of the gun by removing two, 1-cm screws.
  4. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull apart the case of the gun.
  5. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the 1.2 cm Phillips screw and the silver 1.1 cm Phillips screw at the front of the gun.
    • Remove the silver 1.1 cm Phillips screw next to the first screw.
  6. Nerf Vortex Praxis Loading Mechanism Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull away the ejector clip from the rest of the body and loading mechanism.
结论
Diego medina
于02/18/16注册
558 声望
创作了5篇指南
团队
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 10
总计 613
