跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Nerf Vortex Praxis Handle Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Nerf Vortex Praxis Handle Replacement, Handle: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Start by taking out all of the screws for the casing of the gun. Using the PH #00 screwdriver, unscrew all four 1.3 cm screws in the pump.
  2. Nerf Vortex Praxis Handle Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Take out all of the screws with a Phillips screwdriver. Using a PH #00 Screwdriver, unscrew all fourteen, 1.2 cm screws.
  3. Nerf Vortex Praxis Handle Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the small stock at the back end of the gun by removing two, 1-cm screws.
  4. Nerf Vortex Praxis Handle Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull apart the case of the gun.
  5. Nerf Vortex Praxis Handle Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the 1.2 cm Phillips screw towards the front of the blaster.
    • Remove the silver 1.1 cm Phillips screw next to the first screw.
  6. Nerf Vortex Praxis Handle Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Nerf Vortex Praxis Handle Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the trigger components by removing these two 1.2 cm screws.
  7. Nerf Vortex Praxis Handle Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the .7-cm screws towards the back of the inside of the outer case.
  8. Nerf Vortex Praxis Handle Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove single 1.2 cm screw that connects loading assembly.
  9. Nerf Vortex Praxis Handle Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Pull out the white piece from the rest of the gun.
  10. Nerf Vortex Praxis Handle Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Pull off the orange piece.
    • The outer casing can now be replaced.
结论
Diego medina
于02/18/16注册
558 声望
创作了5篇指南
团队
IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-1, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S3G1
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 431
