跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,2 : 步骤 1 中的图像 2,2
    • Lay the Nerf Strongarm on its side, left side facing up.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate the 12 Philips head screws and remove them: Head Diameter= 4.3mm, Thread Pitch= 1mm, Screw Length= 8mm
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Before removing the cover, make sure to first remove the cover for the cocking mechanism. The top half is freely removable.
    • The other half of the cocking mechanism is connected with a spring which may slide off the blaster. Be advised this is normal but worth watching to avoid damaging the spring.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • At this time, remove the blaster cover to reveal its internals.
    • If the blaster is resting on its side, the barrel may shift slightly as it is leaning on itself (seen in the image). This is normal but should be handled with care to keep the blaster together.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Once the screws have been removed, lift the top half of the gun off.
    • Notice, the gray colored piece must be removed first in order for the larger half to be removed.
    • Take care and try not to lose any smaller pieces as you open it up.
    • Locking tab for attachments.
终点
团队
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 8
总计 190
