跳转到主内容
Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement
你所需要的
  1. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement, Motor Spring Replacement: 步骤 1 中的图像 1,2 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement, Motor Spring Replacement: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using the JIS #1 screwdriver, loosen the nine screws, holding the outer yellow shell in place
    • The screwdriver you'll be using is a J1 head from the 64 Bit Kit.
    • Be sure to sure to use the Magnetic Project Mat to prevent loss of the screws.
  2. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift off the outer yellow shell.
  3. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the screw holding the battery compartment shut.
    • Lift off the inner blue casing
  4. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Lift off the blue casing, exposing the white motor spring compartment.
    • Loosen and remove the three screws holding the white compartment door shut.
  5. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unsnap the white compartment into two pieces.
  6. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the motor spring located inside the rotating barrel and replace.
结论
Sonal Purohit
于07/25/16注册
115 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 5
总计 857
