跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Neo3Do Motherboard Replacement
浏览量: 653
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
21
过去 30 天:
83
总计
653
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 没有估计
难度: 困难
更好的介绍
通过完成或修改其开头介绍以改善本指南。
缺少细节
本指南有些细节缺失。请通过添加所需工具、难度或所需时间来帮助用户。
你所需要的
工具
    1. Neo3Do Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Neo3Do Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Neo3Do Motherboard Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Turn the Neo3DO face down so that the logo is facing toward you.
      • Insert the plastic opening tool between the metal frame and the plastic back panel, as shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Gently pry the back panel upwards.
      • Ensure the tool does not slip into the device and damage the internals.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Once the back panel has been pried away from the bottom and sides of the Neo3DO, lift the back panel up and away from the tablet.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • When replacing the back panel, place the top edge of the back panel against the top edge of the Neo3DO, as shown.
      • The top edge of the device is the edge closest to the camera. The top of the back panel is the side with the hole for the camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Neo3Do Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 Neo3Do Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 Neo3Do Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Remove all the tape attached to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Pull out the black tabs using the plastic spudger.
      • All sockets that require the same step are marked in the first photo.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the wire belt from the socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Lift the black tab and then remove the wire belt.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Grip the side of the tab and pull upwards to remove it from the socket.
      • Gripping the wire belt and pulling upwards may cause damage, be sure to avoid it.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Remove the screws using the J0 head screwdriver.
      • All screws that require the same step are marked in the first photo.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Grip the active(red) wire and apply the soldering tool until the solder is soft enough for the wire to be removed.
      • Repeat the same process to remove the neutral(black) wire.
      • All wires that require the same steps are marked in the first photo.
      • The soldering tool is extremely hot, use with caution.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Use the flat end of the plastic spudger to remove the motherboard and turn it underside-up.
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 1,2 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 14 中的图像 2,2
      • Remove the plug from the motherboard socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Neo3Do Motherboard Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
      • Grip the wire and apply the soldering tool until the solder is soft enough for the wire to be removed.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Daniel Evans
于09/26/16注册
431 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 21
过去 30 天: 83
总计 653
