跳转到主内容
NPET K10V3 USB Cable Replacement
你所需要的
  1. NPET K10V3 USB Cable Replacement, Kickstand: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the keyboard over so the bottom is facing upwards.
    • Remove five 4.5 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove three 9 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
  2. NPET K10V3 USB Cable Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the kickstand from the keyboard.
  3. NPET K10V3 USB Cable Replacement, USB Cable: 步骤 3 中的图像 1,3 NPET K10V3 USB Cable Replacement, USB Cable: 步骤 3 中的图像 2,3 NPET K10V3 USB Cable Replacement, USB Cable: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the COM2 connection from its housing with a set of tweezers.
    • Do not pull by the wires; only pull by the plastic housing.
    • Remove the USB cable from the device.
结论
Matthew Costa
于03/18/24注册
343 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 的会员
UMASSD-KONN-S24S2G6
5 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 12
总计 93
