跳转到主内容
NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement
你所需要的
  1. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement, Lower Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
  2. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
  3. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
  4. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
结论
Nicole Slagle
于01/25/13注册
83 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 的会员
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 540
