跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Keyboard
你所需要的
  1. Keyboard, Keyboard Screws: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the two keyboard retaining screws.
  2. Keyboard, Unclip the Keyboard: 步骤 2 中的图像 1,3 Keyboard, Unclip the Keyboard: 步骤 2 中的图像 2,3 Keyboard, Unclip the Keyboard: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert a small screwdriver into the holes the screws were removed from in the previous step to unclip the keyboard.
  3. Keyboard, Disconnect the Cables: 步骤 3 中的图像 1,3 Keyboard, Disconnect the Cables: 步骤 3 中的图像 2,3 Keyboard, Disconnect the Cables: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using a plastic spudger, flip up the retaining latch on the ZIF connector securing the blue ribbon cable, then slide the cable straight out from the connector.
    • To release the orange flex cable, use the tip of a spudger to slide the latches on either side in the direction indicated by the arrows, then pull the cable straight out from the connector.
结论
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
fr en
77%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Felice Suglia
于06/15/13注册
31,100 声望
创作了264篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 19
总计 413
