跳转到主内容
N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement
你所需要的
  1. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement, Trigger: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the blaster upside down on the table, and remove the screw in the bottom of the handle.
    • Remove the battery door and take the batteries out.
  2. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Set the blaster on its side with the screws facing up (the blaster will be placed on its left side). Remove all 14 phillips head, 8.2 mm screws and set them aside.
    • Lift the side of the blaster off exposing its internal parts.
  3. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the phillips head, 10.2 mm screw holding the trigger in place.
  4. N-Strike Nite Finder EX-3 Trigger Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the trigger by pulling the piece straight up.
    • Caution: Do not let the spring fly off the spring
结论
另外一个人完成了本指南。
Kyle Schober
于02/24/14注册
640 声望
创作了5篇指南
团队
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 的会员
MTU-LAUER-S14S5G8
3 名成员
创作了13篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 5
总计 1,762
