跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Motorola i560 Screen Replacement
你所需要的
  1. Motorola i560 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place thumb on the rubber tab on the lower back of the phone.
    • Push away from the phone to release back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Motorola i560 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift the back panel of the phone to expose battery (not shown here).
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Motorola i560 Screen Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the antenna up to reveal two of the six screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Motorola i560 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew all six screws on the back side of the phone using a T-6 bit.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Motorola i560 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Motorola i560 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Gently separate the front and back sides of the phone, as shown in the picture.
    • Be careful not to break or bend the ribbon cables.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Motorola i560 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Motorola i560 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Detach the first ribbon cable by unplugging it from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Motorola i560 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Motorola i560 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Detach the speaker ribbon cable from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Motorola i560 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard from the front half of the phone by gently shaking it loose. It should come out with little to no trouble.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Motorola i560 Screen Replacement, Keypad: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Push lightly from the front of the keypad to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Motorola i560 Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 1,2 Motorola i560 Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 2,2
    • By applying force, "pop" the screen out of the connecting hinge frame of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Motorola i560 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Motorola i560 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Carefully slide the speaker ribbon cable through the slot in the front frame of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Motorola i560 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • After sliding the ribbon cable through the front frame of the phone, the separated screen and phone frame will appear as shown.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Ariel
于03/11/13注册
19 声望
创作了4篇指南
团队
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 的会员
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 名成员
创作了26篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 6
过去 30 天: 17
总计 376
