跳转到主内容
Motorola W490 LCD Screen Replacement
你所需要的
  1. Motorola W490 LCD Screen Replacement, Upper Metal Frame: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola W490 LCD Screen Replacement, Upper Metal Frame: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the blue plastic opening tool to pry off all four of the rubber stickers from the upper inside face.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the four 5.4 mm screws from the upper inner face.
  2. Motorola W490 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Motorola W490 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Motorola W490 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a flathead screwdriver or plastic opening tools to help pry the top cover away from the phone.
  3. Motorola W490 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Motorola W490 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull the flex cable connection away from the top of the phone.
  4. Motorola W490 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Motorola W490 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull the camera connection away from the top of the phone.
  5. Motorola W490 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Motorola W490 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Motorola W490 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull the upper metal frame away from the phone.
  6. Motorola W490 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 6 中的图像 1,3 Motorola W490 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 6 中的图像 2,3 Motorola W490 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Hold the outer phone casing and pull the LCD screen out.
结论
Will Edwards
于10/22/12注册
61 声望
创作了9篇指南
团队
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 的会员
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 名成员
创作了23篇指南
1指南评论
It's fantastic when someone takes the time to compile photos and directions as good as these. Not only does it make the repairs possible, but it makes them so much easier. Thanks!
Bill Dominic - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 4
总计 611
