跳转到主内容
Motorola V710 Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Press down on the back button while pulling away from the body of the phone to release the back cover.
  2. Motorola V710 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Motorola V710 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Motorola V710 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the battery from the phone by gently pulling upward on the battery with your fingers.
  3. Motorola V710 Keyboard Replacement, Keypad: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew the antenna with a clockwise motion and pull to remove the antenna.
  4. Motorola V710 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Motorola V710 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the screws under the antenna and to the right side of the phone with the T6 Torx screwdriver.
  5. Motorola V710 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Motorola V710 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use the spudger to remove the bottom plate.
  6. Motorola V710 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Motorola V710 Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Unscrew the bottom two screws with the T6 screwdriver.
  7. Motorola V710 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Motorola V710 Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use the spudger to remove the keyboard plate.
  8. Motorola V710 Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Use your fingers to push out the keyboard.
终点
Karl Sanders
于01/26/10注册
8 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 的会员
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 9
总计 1,965
