跳转到主内容
Motorola V400 Camera Replacement
你所需要的
  1. Motorola V400 Camera Replacement, Camera: 步骤 1 中的图像 1,3 Motorola V400 Camera Replacement, Camera: 步骤 1 中的图像 2,3 Motorola V400 Camera Replacement, Camera: 步骤 1 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Take out the battery first!!!
    • Remove the four rubber stoppers around the main screen with tweezers.
  2. Motorola V400 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Motorola V400 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Motorola V400 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Torx T6 screwdriver to remove the 4 screws around the screen.
    • Note that the top screws are black the the bottom screws are silver and that they are different lengths.
  3. Motorola V400 Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Motorola V400 Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Motorola V400 Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to separate outer shell from metal interior cover by sliding it along the crease in the case.
    • To easily take off the case close the phone before trying to remove it.
  4. Motorola V400 Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola V400 Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola V400 Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to separate the inner metal cover from the circuit board. Apply pressure to remove the piece.
  5. Motorola V400 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Motorola V400 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Motorola V400 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove rubber covering over the camera.
    • Carefully remove camera and the attached orange ribbon by gently pulling on it. Pull out in the direction of the blue arrow. You can use your fingers or tweezers.
结论
Brian Avsec
于02/19/16注册
1 声望
撰写一个指南
团队
Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016 Ohio State, Team 1-1, Garvin Spring 2016 的会员
OSU-GARVIN-S16S1G1
4 名成员
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 6
总计 259
