跳转到主内容
Motorola V325 External Casing Replacement
你所需要的
  1. Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: 步骤 1 中的图像 1,3 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: 步骤 1 中的图像 2,3 Motorola V325 External Casing Replacement, External Casing: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the rearmost panel by pushing down on the silver button, then simultaneously pulling downward on the panel.
    • Lift the panel off of the phone.
  2. Motorola V325 External Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Motorola V325 External Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Motorola V325 External Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using your thumbnail or a thin flat head screwdriver, peel back the screen protector on the inside of the phone: It is only held on by glue but may take a good amount of force to be removed.
  3. Motorola V325 External Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Motorola V325 External Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the four screws using the T6 Torx Screwdriver.
  4. Motorola V325 External Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola V325 External Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola V325 External Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Peel back the screen protector frame. Close phone at the hinge, then pull off the front outer casing.
结论
Minh Tran
于01/15/10注册
2 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 的会员
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 2,088
