跳转到主内容
Motorola V276 Main LCD Screen Replacement
你所需要的
  1. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement, Front panel/ Screen Logic Board: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using the plastic opening tool, pry off the top faceplate.
    • Place the tool in the small crack that runs along the side of the phone and pry.
  2. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using the T6 Torx Screwdriver remove all 4 small screws.
  3. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove silver plate from phone.
  4. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the spudger remove the plastic camera casing
  5. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using the iPod Opening Tool remove the yellow flex cable from the green logic board.
  6. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use Spudger or hands to detach flex cable from front screen logic board
  7. Motorola V276 Main LCD Screen Replacement, Main LCD Screen: 步骤 7 中的图像 1,2 Motorola V276 Main LCD Screen Replacement, Main LCD Screen: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using spudger remove the LCD screen from the green logic board.
结论
Cecilia
于04/11/10注册
1 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 1,318
