跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Motorola Triumph Camera Replacement
你所需要的
  1. Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Motorola Triumph Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide the back cover down.
    • Lift the back cover up.
    • Pry the battery out with the spudger
  2. Motorola Triumph Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Gently pry out the battery using the spudger
  3. Motorola Triumph Camera Replacement, Speakers: 步骤 3 中的图像 1,1
    • After removing the Battery remove the two screws with a T4 screwdriver.
  4. Motorola Triumph Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • With the spudger, go around the seam of the phone and pry away the back chassis.
  5. Motorola Triumph Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using the T5 screwdriver, remove all the four screws shown in the picture.
  6. Motorola Triumph Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift up the motherboard out of the device,
  7. Motorola Triumph Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pry the speakers out using the plastic spudger.
  8. Motorola Triumph Camera Replacement, Camera: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Locate the camera at the top of the motherboard.
  9. Motorola Triumph Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Motorola Triumph Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the the spudger to unclip the connector above the camera.
    • Remove the camera.
结论
greg
于10/07/14注册
12 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-5, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S7G5
3 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 14
总计 342
