跳转到主内容
Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement
你所需要的
  1. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
  2. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
  3. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
  4. Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola SLVR L9 Antenna Cover Replacement, Antenna Cover: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use the plastic opening tool to loosen the cover latch.
    • Once the cover latch has been loosened, gently pull the cover latch off of the device.
结论
Eric Lopez
于10/13/15注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 8
总计 138
