简介
Riparazione del solo vetro riutizzando il display amoled ancora funzionante
配件
没有特定配件。
vetro rotto ma touch screen e display funzionante
rimuovere lo sportello della sim
utilizzare l'isesamo solo per sollevare una piccola parte dal basso. poi proseguire con una tessera tipo carta di credito per sollevare la back cover.
è stata incollata con dell'adesivo 3m molto resistente su tutta la superficie.
Attenzione!! partire dal basso verso l'alto , il rischio di rovinare qualcosa sotto è molto alto.
una volta rimossa ecco il risultato
attenzione a come si inserisce la tessera per rimuovere l'adesivo, nel sollevare ho piegato il flex dell'accensione, fortunamente ho piegato una parte di circuito che non serve e le funzionalità dei tasti non le ho perse.
non sapendo come si smontava ho anche rotto l'antenna nfc sottostante. nulla di grave ma evitabile partendo dal basso verso l'alto nello scollare la back cover
rimuovere filtri audio e conservare( simbolo quadrato)
rimuovere carter aprendo le 4 linguette ( non sono segnate tutto nell'immagine)
scollare il vetro dal telaietto bianco.
Attenzione! la colla con cui è attaccato non reagisce al calore, io ho scaldato troppo e ho macchiato il display con un alone giallo
con molta pazienza e aiutarsi con isesamo staccare piano a piano
con del filo di molibdeno e un riscaldatore( tipo fornello da campeggio scaldare max 90 gradi verificando con termometro ad infrarossi e scollare lentamente in vetro dal display
pulire con debonder la colla rimasta dal display
vedete una macchia gialla in alto a sx del display? ho scaldato troppo, non influisce sul funzionamento ma a schermo nero la macchia si vede
12等其他人完成本指南。
