跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use the Push Pin to remove the rubber screw covers by pushing the needle into the rubber and pulling up.
    • Be careful not to poke yourself when handling the push pin because it is very sharp.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the T6 screwdriver to remove the four screws holding the casing together.
    • Note: they are in the same place where you removed the four rubber coverings
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Wedge the plastic opening tool in between the top and bottom cases. This may require a little or a lot of force so be careful.
    • Note: the phone should be face up and the plastic opening tool should be face downwards
    • Once you get the plastic opening tool in, slide it across the side of the phone, making sure to keep the plastic opening tool wedged in between the two casings.
    • Repeat the 3 steps above for the top, bottom, and opposite side.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,2 : 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently lift and remove the back casing.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,2 : 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the plastic inner cover by placing the spudger under the left-most side and pry to the left and upwards.
    • Gently rotate/wiggle the cover until you can pull it off the phone.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using your fingers, remove the plastic piece that holds the camera in place.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,2 : 步骤 7 中的图像 2,2
    • Carefully pry up the upper circuit board with the spudger.
    • The second picture shows what your phone should look like when the upper circuit board is removed.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,2 : 步骤 8 中的图像 2,2
    • Take out the camera and attached chip with the iPod removal tool. Carefully pry the chip off its connection and the camera will come out too.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,3 : 步骤 9 中的图像 2,3 : 步骤 9 中的图像 3,3
    • The keyboard is held in place with a little bit of glue.
    • Simply lift the keyboard buttons with your hands pulling from one side to the other.
终点
Luis Herrera
于01/21/10注册
52 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S16G33
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 14
总计 4,109
