跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换
你所需要的
    1. Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换, 屏幕: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用指甲在手机底部的凹槽中撬起并移除后壳。
      • 在拆解工作开始前请确保手机完全关机。
      添加评论
    2. Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用热风枪或者iOpener作为加热工具。 这个指南将指导如何使用iOpener。
      • 均匀地将热量传导到到触摸屏的边缘以松开粘合剂。 一旦屏幕边缘摸起来温暖,请继续执行步骤3。
      • 切勿使用热风枪或者iOpener 持续加热一个点过长时间,这样可能会损坏手机。
      • 在重组时,使用iOpener或者热风枪来让粘合剂重新与新屏幕贴合。加热屏幕边缘位置,对屏幕施加压力,指导屏幕完全贴合。
      添加评论
    3. Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 粘合剂松动后,使用塑料打开工具或者塑料撬片撬起屏幕一角。 吸盘也能帮上忙.。
      • 使用塑料撬片固定一角,继续在屏幕四周进行这个操作,如果有必要的话请加热屏幕。
      • 避免在屏幕边缘撬动时损坏LCD屏幕排线插头。 它位于手机的左边缘,音量控制按键 的正对面。
      • 在重组时,新的粘合剂可能要贴合在旧的粘合剂之上来保证屏幕的贴合。
      添加评论
    4. Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • 使用塑料打开工具将显示屏排线ZIF连接器上的锁解锁。
      • 从主板的插座中拉出显示排线。
      • 安装新显示屏时,请小心清除手机上残留的所有粘合剂,并使用异丙醇(90% 或更高浓度)和无绒布清洁粘合区域。使用预切好的显示屏粘合剂或强力双面胶(例如 Tesa 61395)安装显示屏。在将显示屏密封固定之前,请先开机测试你的维修成果。
      添加评论
    1. Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换, 主板: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 移除主板侧面上的10颗2.4mm T4螺丝。
      • 移除4颗主板顶部和底部上的4.5mm T4 螺丝
      添加评论
    2. Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 如果粘合剂残留物在主板上,请使用Jimmy切割主板和手机背面之间的粘合剂。
      • 小心地从右侧边缘处提起主板。
      • 避免拉动电池线,主板在左下方与电池相连。
      添加评论
    3. Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 使用塑料打开工具来断开电池和主板连接的排线。
      添加评论
    1. Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换, SIM/SD 卡读卡器 PCB: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 拆下 SIM/SD 卡盖板右侧和底部的 3 颗 2.4 mm T4 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola Moto G 3rd Generation SIM/SD 卡 PCB 更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具撬开 SIM/SD 卡盖板。
      • SIM/SD 卡盖板可能通过粘胶固定在主板上。撬开时请务必小心。
      • 在安装新的盖板时,请更换粘胶。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
25等其他人完成本指南。
James Copeland
于02/10/16注册
4,049 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 的会员
USFT-NANCE-S16S1G3
4 名成员
创作了72篇指南
6指南评论
I replace with new SIM card reader gotten from China, but not working.
Woleola Akala - 回复 分享
bhai china ka mal to aisa hi milega
Insane boy Kushal - 回复 分享
Any further solution to this.
Ha abhi le ke aata hu
Guide worked like a charm, thanks!
mkonings - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 30
过去 30 天: 67
总计 27,343
