跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换
你所需要的
    1. Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拆卸盖板: 步骤 1 中的图像 1,3 Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拆卸盖板: 步骤 1 中的图像 2,3 Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拆卸盖板: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 你可以使用塑料开启工具拆卸手机背面的外层盖板。拆下后,内部的后盖将如图所示暴露出来。
      • 这一部分难度适中,尤其是如果你此前从未拆卸过外层后盖的话。
      • 这可能需要你尝试几次,但请保持耐心。盖板的柔韧性出人意料,但不足以承受过大的压力。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 关闭手机。
      • 推入 SIM 卡,直到它弹出。
      • 取出 SIM 卡。
      • 在此手机的某些版本中,可以安装 microSD 存储卡。如果有,也必须将其取出。
      • 操作时请小心,以免损坏 microSD 存储卡。与 SIM 卡不同,推入此卡可能不会松开,因为可能没有弹出机制。
      • 如果没有弹簧弹出机制,希望你的 microSD 卡边缘有凸起,你可以用指甲或塑料/橡胶工具推它,将其推出来。这可能比较困难——请保持耐心,不要使用可能导致永久损坏和数据永久丢失的过大力量或尖锐工具。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拆卸后盖: 步骤 3 中的图像 1,3 Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拆卸后盖: 步骤 3 中的图像 2,3 Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拆卸后盖: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 使用 T5 Torx 螺丝刀,拧下固定后盖的 14 颗螺丝(直径 3.5 mm,长 5 mm)。
      • 请务必将这些螺丝放在一起,因为它们非常容易丢失。
      • 使用磁性项目垫或容器是防止这些细小的金属螺丝及其他小金属件丢失的好方法。
      添加评论
    4. Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 手机内部结构: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 手机内部结构: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 手机内部结构: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 拧下所有螺丝后,使用塑料开启工具拆下内部后盖。
      • 这样就可以看到主板和连接的电池了。
      • 请注意,一旦内部后盖被拆下,侧面的音量按钮和电源按钮可能会轻易脱落或被取下。
      添加评论
    1. Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 拆下后内盖板后,电池会暴露在主板上。标签是倒置的,所以不必惊慌。
      • 它由粘合剂固定,并通过一条排线连接到主板上。因此,执行此任务需要使用塑料撬棒工具。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拔下电池: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 电池通过一条橙色排线和一个插头连接到主板上。
      • 使用平头撬动工具将排线从主板上拔下。将工具放在右侧边缘下方并向上推。插头应该能以极小的阻力脱开。
      添加评论
    3. Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拆卸电池: 步骤 7 中的图像 1,3 Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拆卸电池: 步骤 7 中的图像 2,3 Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拆卸电池: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 从主板上拆卸电池时,电池右侧能为你提供最大的杠杆作用。
      • 使用撬棒工具撬起电池边缘。请记住:电池是用粘合剂固定的。
      • 在这一步骤中,你会遇到很大的阻力。如果电池看起来对主板拉扯过大,请尝试沿着边缘移动工具,将电池一点点拆下。
      • 尽量不要着急。在拆卸电池的过程中,确保不损坏任何部件非常重要。电池最终会脱离,这只需要耐心,并找到合适的点将电池从主板上撬起。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 更换电池: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 电池拆下后,将新电池安装在后置摄像头(主板上凸起的银色盒子)下方,并插上排线,即可完成更换。
      • 放入新电池时,请确保蓝色盖板(显示在左上角的橙色圆圈中)已安装到位。它是精细电路的保护装置,因此在放入电池时,盖板必须处于正确位置。
      添加评论
    1. Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 前置摄像头: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 前置摄像头位于设备顶部边缘,靠近后置摄像头。我们已用红色圆圈标出,方便识别。
      • 它覆盖着一小块橙色胶带。
      • 使用塑料开启工具揭开胶带,如图所示。这将露出固定排线连接器的卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 连接器: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 胶带下方是一个将前置摄像头连接至主板的小型连接器。
      • 使用工具轻轻掀开连接器的盖板。
      • 排线随后即可从插槽中滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拆卸摄像头: 步骤 11 中的图像 1,3 Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拆卸摄像头: 步骤 11 中的图像 2,3 Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 拆卸摄像头: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 使用工具将摄像头从插孔中撬起。它应该能轻松脱落,几乎不需要费力。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 最终成品: 步骤 12 中的图像 1,3 Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 最终成品: 步骤 12 中的图像 2,3 Motorola Moto G 第 1 代前置摄像头更换, 最终成品: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 现在可以将摄像头取出了。
      • 这应该是你的最终成品。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S1G6
4 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 91
总计 6,784
