跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Motorola E815 Front Screen Replacement
你所需要的
  1. Motorola E815 Front Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the back cover release slide.
    • Use your finger to slide it down.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the back cover by pulling it away from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Locate the battery removal slot.
    • Use your finger to pull the battery out from the top.
    • Remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Motorola E815 Front Screen Replacement, Disassembling Motorola E815 Antenna: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate the antenna port on the top of the phone.
    添加评论
  5. Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Grip the plastic support post and unscrew the apparatus using a counterclockwise twist.
    • Pull the apparatus up and out of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Motorola E815 Front Screen Replacement, Front Screen: 步骤 6 中的图像 1,3 Motorola E815 Front Screen Replacement, Front Screen: 步骤 6 中的图像 2,3 Motorola E815 Front Screen Replacement, Front Screen: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Locate the two screws on the backside of the phone.
    • Unscrew the two screws using your T6 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Grasp the top of the phone near the speaker.
    • Gently pull the top section of the phone upwards until you feel some resistance.
    • Locate the brown connector that runs from the top section of the phone to the circuit board under the keypad.
    • Using tweezers, gently pry the connector from the circuit board.
    • Detach the top section of the phone from the keypad section.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Carefully insert the blue pry tool into the notch between the two halves of the top section of the phone.
    • Gently pry the two halves apart.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Rotate the top section of the phone around so that you are looking at the outer screen.
    • Disconnect the cover from the outer screen side of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Rotate the top section of the phone around so you are looking at the large screen.
    • Using your fingers, lift the protector off of the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Using the blue pry tool, gently remove the screen cover.
    • Since it is glued into place, it may take some maneuvering to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Turn the phone so that you can see the side metal clasps.
    • Using the blue lifter tool, snap the metal clasps off of screen body.
    • Proceed to snap all four corners of the metal cover off of the screen body.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Motorola E815 Front Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Using tweezers, gently detach the brown connecting strip from the back of the screen.
    • Separate the screen from the phone frame.
    • The front screen can now be accessed and replaced!
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Zoie E
于01/12/11注册
603 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011 的会员
CPSU-FORTE-W11S14G8
5 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 29
总计 2,715
