跳转到主内容
Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement
你所需要的
  1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
  3. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 步骤 3 中的图像 1,2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the T5 screw head to unscrew the 9 silver screws from the housing frame.
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  4. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use the tweezers to gently push the loudspeaker out of the housing frame.
结论
3等其他人完成本指南。
Arielle
于10/08/14注册
619 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 名成员
创作了5篇指南
1指南评论
Does this work with a tx1080
kaziemann123 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 6
总计 2,435
