跳转到主内容
Motorola 120c Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Motorola 120c Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Motorola 120c Motherboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Hold the phone and pull the back latch down towards the bottom.
    • Remove the back panel by releasing the latch and lifting from the top.
  2. Motorola 120c Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Motorola 120c Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Motorola 120c Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the battery by pushing the bottom end towards the top, then lifting up.
  3. Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,3 Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,3 Motorola 120c Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Once the battery is out, unscrew the six 7.0 mm screws with T-6 screwdriver.
    • Once the screws are removed, simply lift the back panel off
  4. Motorola 120c Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola 120c Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola 120c Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the motherboard by lifting it up and out.
结论
另外一个人完成了本指南。
Leonel Arjon
于04/10/12注册
11 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 664
