跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
主機板拆卸
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 主機板拆卸, 卸下中間飾條(Middle Trim)右端的卡扣: 步骤 1 中的图像 1,2 主機板拆卸, 卸下中間飾條(Middle Trim)右端的卡扣: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在開始拆卸之前,請先斷開手把連接並關閉電源。
    • 在手把右下角的中間飾條(Middle Trim)下方插入撬片,以拆開裡面固定中間飾條與外殼的卡扣。
  2. 主機板拆卸, 拆開中間飾條(Middle Trim)右下邊緣的卡扣: 步骤 2 中的图像 1,3 主機板拆卸, 拆開中間飾條(Middle Trim)右下邊緣的卡扣: 步骤 2 中的图像 2,3 主機板拆卸, 拆開中間飾條(Middle Trim)右下邊緣的卡扣: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 沿著中間飾條(Middle Trim)右下邊緣滑動撬片,以拆開固定中框與外殼的卡扣。
  3. 主機板拆卸, 解開中間飾條(Middle Trim)左端的卡扣: 步骤 3 中的图像 1,2 主機板拆卸, 解開中間飾條(Middle Trim)左端的卡扣: 步骤 3 中的图像 2,2
  4. 主機板拆卸, 解開中間飾條(Middle Trim)左下邊緣的卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 主機板拆卸, 解開中間飾條(Middle Trim)左下邊緣的卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 主機板拆卸, 解開中間飾條(Middle Trim)左下邊緣的卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿著中間飾條(Middle Trim)左下邊緣滑動撬片,以拆開固定中框與外殼的卡扣。
  5. 主機板拆卸, 拆下中間飾條(Middle Trim): 步骤 5 中的图像 1,3 主機板拆卸, 拆下中間飾條(Middle Trim): 步骤 5 中的图像 2,3 主機板拆卸, 拆下中間飾條(Middle Trim): 步骤 5 中的图像 3,3
    • 用手指將中間飾條(Middle Trim)的下邊緣向上提起,以拆開剩餘的卡扣。
    • 將中間飾條(Middle Trim)從搖桿上方提起以取下。
    • 重新組裝時,將中間飾條(Middle Trim)放回原位(先從前方平頭尖端45度插入),並沿所有邊緣按壓以固定卡扣,使其牢固連接到手把上。
  6. 主機板拆卸, 拆下 L1 按鈕: 步骤 6 中的图像 1,3 主機板拆卸, 拆下 L1 按鈕: 步骤 6 中的图像 2,3 主機板拆卸, 拆下 L1 按鈕: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 將撬棒(Spudger)的平頭插入 L1 按鈕上方的縫隙中。
    • 撬開時用大拇指按住按鈕,以防它彈飛到房間的其他地方。
    • 「將撬棒向上撬起以取下 L1 按鈕。
  7. 主機板拆卸, 拆下 R1 按鈕: 步骤 7 中的图像 1,3 主機板拆卸, 拆下 R1 按鈕: 步骤 7 中的图像 2,3 主機板拆卸, 拆下 R1 按鈕: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 將撬棒(Spudger)的平頭插入 R1 按鈕上方的縫隙中。
    • 將撬棒向上撬起以取下 R1 按鈕。
  8. 主機板拆卸, 拆下外殼螺絲: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 使用十字螺絲起子拆下固定下殼底部兩個角落的 6.5 mm 螺絲。
  9. 主機板拆卸: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用十字螺絲起子拆下位於 L1 和 R1 按鈕裡面的兩顆 6.5 mm 螺絲。
  10. 主機板拆卸, 解開底殼(Rear Case)的卡扣: 步骤 10 中的图像 1,3 主機板拆卸, 解開底殼(Rear Case)的卡扣: 步骤 10 中的图像 2,3 主機板拆卸, 解開底殼(Rear Case)的卡扣: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用撬棒(Spudger)的尖端,解開耳機孔兩側的兩個卡扣。
  11. 主機板拆卸, 拆開底殼(Rear Case): 步骤 11 中的图像 1,2 主機板拆卸, 拆開底殼(Rear Case): 步骤 11 中的图像 2,2
    • 小心地將底殼(Rear Case)從手把上拆下。
    • 重新組裝時,確保紅色與黑色的震動馬達線不會被前殼與後殼夾住。
  12. 主機板拆卸, 重新放置電池: 步骤 12 中的图像 1,2 主機板拆卸, 重新放置電池: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 將電池從固定框中拿起,並向右移動以便更容易接觸電池連接頭。
    • 請不要拉扯電池線。
  13. 主機板拆卸, 拆卸電池連接: 步骤 13 中的图像 1,2 主機板拆卸, 拆卸電池連接: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用鑷子或手指將電池從主機板上拆卸。
    • 拆卸電池時,請勿拉扯電線。
  14. 主機板拆卸, 卸除電池: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 把電池拆卸
  15. 主機板拆卸, 拆下下方麥克風: 步骤 15 中的图像 1,2 主機板拆卸, 拆下下方麥克風: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒(Spudger)的尖端,將下方麥克風從靠近電池的固定框中取出。
    • 重新組裝時,請確保麥克風排線的末端已正確插入固定框中。
  16. 主機板拆卸: 步骤 16 中的图像 1,2 主機板拆卸: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用手指或鑷子抓住下方麥克風排線的拉片,並將其從主機板上卸除。
  17. 主機板拆卸, 拆下電池固定架: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 使用十字螺絲起子拆下固定電池固定架的 6.5 mm 螺絲。
  18. 主機板拆卸: 步骤 18 中的图像 1,2 主機板拆卸: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 將電池固定架從主機板上拿起。
  19. 主機板拆卸, 卸除右側扳機組件: 步骤 19 中的图像 1,2 主機板拆卸, 卸除右側扳機組件: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用手指或鑷子握住右側扳機組件的排線,將其從主機板上卸除。
    • 以握住排線接頭來卸開排線,不要直接拉扯排線本身。
    • 此時不要完全移除排線。
  20. 主機板拆卸: 步骤 20 中的图像 1,2 主機板拆卸: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用手指或鑷子握住右側扳機組件的排線,將其從扳機組件上卸除。
    • 根據手把型號,排線可能會阻礙主機板鬆動。如果是這種情況,請將排線從扳機組件上拆下。
  21. 主機板拆卸, 卸除左側扳機組件: 步骤 21 中的图像 1,2 主機板拆卸, 卸除左側扳機組件: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 用手指或鑷子握住左側扳機組件的排線,將其從主機板上卸除。
    • 此時不要完全移除排線。
  22. 主機板拆卸: 步骤 22 中的图像 1,2 主機板拆卸: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用手指或鑷子握住左側扳機組件的排線,將其從扳機組件上卸除。
  23. 主機板拆卸, 卸開上方麥克風: 步骤 23 中的图像 1,2 主機板拆卸, 卸開上方麥克風: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用手指或鑷子將上方麥克風從主機板上卸開。
    • 如果您不更換這個麥克風,請不要將其從固定框架上拆下。
  24. 主機板拆卸, 卸開觸控板: 步骤 24 中的图像 1,2 主機板拆卸, 卸開觸控板: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 使用手指或鑷子將觸控板的排線從主機板上卸開。
  25. 主機板拆卸, 取出主機板: 步骤 25 中的图像 1,3 主機板拆卸, 取出主機板: 步骤 25 中的图像 2,3 主機板拆卸, 取出主機板: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 小心地將搖桿穿過前殼,然後將主機板提起。
    • 注意不要拉扯連接主機板與震動馬達的四條焊接線。
结论
重新組裝裝置時,請依照上述步驟的相反順序進行。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Zadamas .C正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
94,576 声望
创作了290篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 11
总计 116
