跳转到主内容
Moosoo XL-618A Belt Replacement
你所需要的
  1. Moosoo XL-618A Belt Replacement, Motor: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the eight 11 mm screws on the bottom of the vacuum with the Phillips #1 screwdriver.
  2. Moosoo XL-618A Belt Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Moosoo XL-618A Belt Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Moosoo XL-618A Belt Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull the two hard plastic covers off of the floor brush piece.
  3. Moosoo XL-618A Belt Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the 9 mm screw to the motor with the Phillips #1 screwdriver.
  4. Moosoo XL-618A Belt Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Moosoo XL-618A Belt Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Moosoo XL-618A Belt Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Take the motor and floor brush out of their slot and pull the floor brush off of the motor.
    • This is the perfect opportunity to clean the brush as well.
  5. Moosoo XL-618A Belt Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Moosoo XL-618A Belt Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Moosoo XL-618A Belt Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the two 9 mm screws with the Phillips #1 screwdriver and pull the plastic piece off of the motor.
  6. Moosoo XL-618A Belt Replacement, Belt: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Take the plastic piece and pull the belt off of the wheel.
结论
tommygourley
于09/20/23注册
73 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 17
总计 185
