跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Monster M7 平板电脑拆解
浏览量: 4269
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
23
过去 30 天:
93
总计
4,269
评论: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 3
3 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 4
4 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 45分钟 - 2小时
难度: 中等
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
Monster M7 平板电脑拆解
这是 Monster M7 16GB 平板电脑。该设备存在一个固有的问题,即 micro USB 接口容易从主板上脱落。重新连接该接口需要显微焊接技术。如果你能将设备拆解并将所需的部件带给专业维修人员,维修费用将会大幅降低。(Monster 不会维修你的平板电脑,他们只会寄给你一台新的;而 Walmart 的保修服务则会退款给你。但这两种方式都会让你经历不少压力和烦恼。)
你所需要的
配件
工具
    1. Monster M7 平板电脑拆解, 撬开外壳: 步骤 1 中的图像 1,3 Monster M7 平板电脑拆解, 撬开外壳: 步骤 1 中的图像 2,3 Monster M7 平板电脑拆解, 撬开外壳: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 从音量按钮处轻轻撬起后盖,撬开的缝隙只要足够插入开启撬片即可,以此避免挤压音量按钮。(这些按钮比较松动,挤压可能会损坏内部的开关)仔细沿着后盖边缘操作,注意不要将开启工具插入太深。
      • 操作至底部扬声器附近时请注意,它们连接在后盖上,并直接有导线连至主板。从底部抬起并翻转后盖,将底部扬声器从凹槽中撬出;它们通过泡棉胶带固定在边缘。导线铺设在电池下方,暂时不用处理。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Monster M7 平板电脑拆解, 拆下 Wi-Fi 天线和电池: 步骤 2 中的图像 1,3 Monster M7 平板电脑拆解, 拆下 Wi-Fi 天线和电池: 步骤 2 中的图像 2,3 Monster M7 平板电脑拆解, 拆下 Wi-Fi 天线和电池: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Wi-Fi 天线位于音量开关下方。撕下胶带,将天线移至另一侧。天线电缆直接焊接在电路板上,因此请务必小心操作。
      • 将覆盖在电池和电路板上的胶带撕下。将其完全取下。电池采用粘贴固定,并且焊接在电路板上,所以请再次……
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Monster M7 平板电脑拆解, 拆卸系统板: 步骤 3 中的图像 1,3 Monster M7 平板电脑拆解, 拆卸系统板: 步骤 3 中的图像 2,3 Monster M7 平板电脑拆解, 拆卸系统板: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 断开排线连接器。右侧有两个,左侧有两个。掀起锁扣,拉出排线。小心左侧的天线电缆。再次提醒,它焊接在电路板上,并连接到电路板下方的扁平线束。
      • 拆下电路板下端的四颗小十字螺丝。从电路板顶部抬起,向上向外拉出。至此,你可以维修 Micro-USB 接口。这需要微型焊接技术。如果你无法完成,请寻求专业人士的帮助。 ;)
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Monster M7 平板电脑拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 Monster M7 平板电脑拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 Monster M7 平板电脑拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 要继续拆解,请从屏幕背板上拆下前置和后置摄像头以及相应的排线。请注意,前置摄像头由两颗螺丝和一个小型支架固定。
      • 从屏幕背面拆下按键电路板、按键、胶带、排线以及 Wi-Fi 天线。
      • 注意按键电路板的排线是如何位于胶带和 Wi-Fi 胶带下方的。小心操作,不要弄断它们。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Monster M7 平板电脑拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 Monster M7 平板电脑拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 Monster M7 平板电脑拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 从触摸数字化层背面的左侧拆下两颗小螺丝和垫圈,取下各种胶带,然后轻轻将触摸数字化层从外壳中拉出。请务必小心,不要损坏触摸数字化层或显示屏的排线连接器。
      • 再拆下三颗螺丝并小心撬动,即可将薄弱的中间部分与触摸数字化层分离。沿着边缘小心加热,其余塑料部件就会从塑料件的另一侧脱落,至此完成全部拆解。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
作者
与
Eric Viitala
于04/05/14注册
155 声望
撰写一个指南
2指南评论
Trying to troubleshoot a friend's M7. It froze up on her, so she did a factory reset. After that the WIFI and Bluetooth both refuse to turn on (I switch it to on, but after a few seconds it just switches back to off). This wasn't a problem before the reset. I flashed a ROM to install monster updates (only way to update it without internet connectivity). That worked fine, but the WIFI and Bluetooth still don't work. I removed the back as you instructed to take a look at the WIFI antenna, but nothing looked loose or in need of solder, etc.
Any advice?
Alison - 回复 分享
So sorry I didn't get back to you, Alison. If you still want advice, check the connections carefully by hand. Sometimes, reseating a connection will correct these type of issues. If that doesn't help, check back in and I'll get back to you sooner.
Eric Viitala - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 93
总计 4,269
