此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
简介
转到步骤 1 ↓这是我关于更换 Moleskine Journey Travel Light 电池的心得。
受 以下文章 的启发,我入手了一款全新的灯,因为我明白它到手后马上就需要更换电池。
这款灯大约在 2016 年推出,遗憾的是,它并未受到公众的关注。正因如此,几乎没有相关的测评,而且为数不多的评论要么是针对其他型号的,要么是来自非技术用户的。
对我来说,这款灯让我想起了一款拥有许多复刻版的 MP3 播放器。它的外观非常简洁,夹子设计看起来像是出自我的手笔。此外,Moleskine 这个品牌虽然对我来说很新,但看起来像是一个会印在具有一定设计感和制造质量的产品上的标志。
让我们把它撬开,看看它是否值得我们花时间研究,好吗?
你所需要的
配件
工具
该设备由一个带铰链的夹子和机身主体组成。在不打开机身的情况下,绝对无法拆下夹子。
机身外壳由两个不透明部件和一个哑光白色散光板组成。为了方便起见,我将它们分别称为“散光板”、“侧壁”和“基座”。
事实上,这三个部件是用某种胶水粘在一起的。侧壁与散光板有约 1 毫米的重叠区域,它们在那里被胶合在一起。基座的情况也一样。不幸的是,要更换基座侧电池,我们必须进行一些撬开操作,之后再重新粘合。
开始拆解时,找到散光板与其他部件之间最大的缝隙。使用一个扁平且锋利的开启工具。在尽可能大的受力面积上向下并向内施压。不要让工具打滑,不要将压力集中在某一个点上,并保持耐心。一旦一侧松动,将工具向开口末端移动,逐步断开更多的胶水。
完全可以做到不留下划痕和裂纹。请慢慢来,尝试不同的工具,并小心操作。胶水断裂时发出轻微的咔嗒声是正常的。
卸下扩散器后,你会看到一块由两颗 Phillips 十字螺丝固定的 PCB(看来有人自己藏了一堆螺丝,嘿嘿)。
别犯新手错误。务必使用正确的螺丝刀批头 (PH0),并在拆卸过程中握紧它。为了防止螺丝头变成滑丝螺丝,请用手掌向下施加适度的压力,同时用手指转动螺丝刀。
螺丝已经取下。现在讲讲诀窍。我之前的预估有误,PCB 确实无法直接从外壳中拉出,必须进一步撬动。不过,有一种轻松撬开外壳的方法。将刀子插入 PCB 与外壳壁之间的缝隙中。紧贴 PCB 放置刀子,保持一定角度,然后将外壳壁向外推。
目的是将外壳壁与底座分离。你应该不需要用太大力,就会听到它在胶水剥离时发出的“咔哒”声。使用刀具时请小心。请佩戴护目镜。在其他侧面重复此步骤后,底座应该就会松动。注意铰链位置。底座松开后,整个组件就可以向下推出了。
无论如何你都需要用到电烙铁,所以如果不小心弄断了开关线(一共只有一根,此处原文注:sic.),也不必担心。
如需查看连接细节,请参考之前的指南。我已将链接放在了简介中。
在观察内部构造时,我总结了几点注意事项。第一:PCB 是双面的,上面有许多 SMD 元件和导线,且仅从单侧连接。这对我们来说意味着操作时必须格外小心。SMD 元件很难重新焊接,而且你肯定不希望连同导线一起把安装点剥离。
第二:充电控制器位于主 PCB 上(这与我上一篇文章中的推测相反)。这应该算是个优点,因为在选择替换件时会有更多余地。
第三:电池已经漏液。剪断导线,将电池放在安全的地方(应妥善处理,切勿直接丢弃),然后彻底清洗双手。
虽然我不是该领域的专家,但更换这个零件应该不算太难。不过,我还是建议能获得一些相关建议。
我们这里看到的是一块 锂聚合物电池(Li-po),具有一定的尺寸和规格。“352025”代表厚度为 3.5 mm,尺寸为 20 mm x 25 mm。需要注意的是,该长度包含了接触点所在的薄片部分。至于规格方面,我们需要寻找电压为 3.7 V、带有两根线(黑色接地,红色电源)、且没有充电电路(这一点有待商榷)的电池。
如果你能接受当前的规格且不想承担风险,请寻找完全相同尺寸和规格的电池。我猜测电压才是关键,所以如果你找到的电池尺寸略有不同,也不必担心。
找到尺寸相当的电池可能很难。不过别担心,因为电池容量越大越好。
我用纸质模型进行了实验,以下是我的发现。
原装电池 3.5mm 的厚度是最佳的,甚至可以说已经偏大了。膨胀的旧电池表面布满了被 SMD 元件挤压留下的痕迹。我的建议是,选择 3.5mm 或更薄的电池。4.0mm 的装不进去。
其他尺寸受到 PCB 支柱和外壳本身大小的限制。在不进行改装的情况下,你能放入的最大电池尺寸约为 352330。无论是纵向还是横向放置,空间都是一样的。
不过,在支柱旁边有一块标记为白色的宝贵空隙。这个支柱的作用是防止 Micro-USB 连接器被推入机身内部。对我个人使用而言,这应该是多余的。
我用刀将支柱切平到基座齐平。现在多了 15mm 的电池空间,太棒了。在寻找电池时,我找到了一个 302040 型号的电池。它有 300mAh 的容量,安装非常完美。希望充电控制器不会因此受影响。未完待续...
电池到货了。为了以防万一,我买了一些尺寸较小的电池,以及那种功能强大的 302040 电池。
将导线焊好(电池正极焊至 PCB 正极,电池负极焊至 PCB 负极),然后尝试将设备装回。
接下来是最烦人的部分:触控开关。准确来说,是 单线触控检测器。这个部件由 PCB 上的某种黑科技、一根导线和一块铜片组成。触摸导线会有反应,触摸 PCB 也有反应。如果电池接好后还不小心碰到它,你很快就会被强光闪瞎。
为了在不被强光闪瞎的情况下组装设备,用电工胶带把 LED 灯罩住。为了让组装更方便,可以用音频线替换掉开关原本的导线。点上一丁点儿 CA 胶(我用的是环氧树脂),这样灯光就和新的一样好(甚至更好)了。
