跳转到主内容
Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement
你所需要的
  1. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement, Film Advance Lever: 步骤 1 中的图像 1,3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement, Film Advance Lever: 步骤 1 中的图像 2,3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement, Film Advance Lever: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using a Flathead screwdriver, remove the battery cap and then remove the battery.
    • Potential for device damage if you do not remove the battery prior to the repair.
  2. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using your hands unscrew the top of the film advance lever.
    • Afterward, you will be able to access the lever. Remove the lever by picking it up vertically.
  3. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using a microfiber wipe, clean the gears with gear oil.
    • After oiling, place a new lever and top back the camera.
  4. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Replace the battery and battery cover.
  5. Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Minolta X-700 Film Advance Lever Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Test the lever.
结论
christian Andre
于10/08/20注册
121 声望
撰写一个指南
一条评论
Unable to unscrew the top by hand
elena blaysorli - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 62
总计 3,289
