跳转到主内容
Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement
你所需要的
  1. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement, Back Clock Button: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the back panel by firmly pressing up on the back-cover release on the lower right side of the camera.
  2. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the black case by gently lifting it with your fingers and rotating counterclockwise.
  3. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the five black Phillips #00 2.5 mm screws from the back panel.
    • Also remove the two black Phillips #00 5.0 mm screws from the back panel.
  4. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the tweezers to carefully peel back the adhesive foam connecting the back panel to the case and remove the panel.
  5. Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Minolta Maxxum STsi Back Clock Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use the tweezers to carefully peel off the rubber clock button.
结论
Jacobe Labog
于05/02/15注册
301 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 的会员
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 476
