跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,2 : 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
    • Remove the two 21 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the top of the case.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,3 : 步骤 2 中的图像 2,3 : 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,2 : 步骤 4 中的图像 2,2
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,2 : 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unplug the 4-pin connector, using the tweezers, from the circuit board.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,3 : 步骤 6 中的图像 2,3 : 步骤 6 中的图像 3,3
    • Desolder the wires soldered to the trigger.
终点
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 92
总计 4,363
