当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
Lift the motor from the casing.
Remove the motor from the case and unscrew the two 8mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, on the back of the motor.
Remove the connected wires.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
与4其他贡献者
于09/24/19注册
853 声望
创作了5篇指南
徽章: 10
+ 7更多徽章
ERAU-WATKINS-F19S1G10
4 名成员
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 56
总计 3,249
