跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 电机更换
浏览量: 2524
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
18
过去 30 天:
82
总计
2,524
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 25分钟
难度: 困难
本指南将演示如何更换 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 的电机。前两个步骤将涵盖冲击起子的拆卸。此维修所需的工具包括一把 T-10 Torx 螺丝刀和一把软质塑料撬片。该维修难度被评为困难,大约需要 25 分钟。
本指南中的步骤与电机碳刷组件更换指南中的步骤相同。
你所需要的
配件
工具
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 电机更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 电机更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 挤压电池上的红色按钮。
      • 在挤压红色按钮的同时,将电池向前滑动并取出,以将其从设备中卸下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 电机更换, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 外壳拆卸: 步骤 2 中的图像 1,2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 电机更换, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 外壳拆卸: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将冲击起子侧放。
      • 使用 T10 Torx 螺丝刀卸下八颗 16 mm 螺丝和一颗 19 mm 螺丝。
      • 向上拉动上半部分,将机身两半分开。
      • 在此过程中,请确保带有螺丝孔的一面朝上。这样可以防止内部零件掉落。
      • 将拆下的上半部分放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 电机更换, 电机: 步骤 3 中的图像 1,2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 电机更换, 电机: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用 T10 Torx 螺丝刀拧下刷卡组件背面的两颗 6 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 电机更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 电机更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 向上拉动齿轮箱和电动机组件,将其从冲击起子外壳中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 电机更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 轻轻将两部分向相反方向拉,即可轻松将齿轮箱与电动机分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 电机更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 电机更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将开启撬片插入其中一个碳刷与电机之间,以辅助压缩弹簧。
      • 在压缩弹簧的同时,将该部分的碳刷组件滑动至轴承上方。
      • 现在碳刷组件应该可以轻松地滑过轴承了;如果不行,请根据需要对另外三个碳刷重复上述步骤。
      • 当你拆下碳刷组件后,剩下的部分就是电机。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
作者
与
BRYCE DICKERSON
于09/05/19注册
519 声望
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 82
总计 2,524
