跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Microsoft Surface Pro X SSD 更换
浏览量: 4.4万
浏览统计数据:
过去24小时
9
过去 7 天:
60
过去 30 天:
243
总计
44,339
评论: 8
2 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 8
8 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 1
1 人收藏(并订阅)了本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30秒 - 2分钟
难度: 简单
按照本指南拆卸 Microsoft Surface Pro X 中的 SSD。由于该 SSD 带有专有的屏蔽层,普通 M.2 2230 硬盘可能无法完全兼容。
在进行此项维修之前,请尽可能备份你现有的 SSD。然后,熟悉一下[Internet 恢复]或[制作可启动外部驱动器],这样你就能准备好将操作系统安装到新硬盘上,并将数据迁移到新的 SSD 中。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
  • Surface Pro X (Model 2010) SSD - Genuine
    5
    查看
  • Surface Pro X (Model 1876-SQ1) SSD - Genuine
    5
    查看
  • Surface Pro X (Model 1876-SQ2) SSD - Genuine
    5
    查看
工具
    1. Microsoft Surface Pro X SSD 更换, 打开支架: 步骤 1 中的图像 1,2 Microsoft Surface Pro X SSD 更换, 打开支架: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 确保你的 Surface Pro X 已关机,并将其屏幕朝下放置在柔软的表面上。
      • 关机后,在进行任何维修操作前,请务必从 Surface 中取出 SSD。这将断开电池连接,以防止设备损坏。
      • 将支架提起至至少 90° 的角度,使其垂直于 Surface 的屏幕。转轴打开的角度越大,访问 SSD 和 SIM 卡盖板就越容易。
      添加评论
    2. Microsoft Surface Pro X SSD 更换, 打开 SSD 和 SIM 卡槽盖板: 步骤 2 中的图像 1,2 Microsoft Surface Pro X SSD 更换, 打开 SSD 和 SIM 卡槽盖板: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 将 SIM 卡顶针或回形针插入 SSD 和 SIM 卡槽盖板右下角的小孔中,该孔位于 Surface 右下角附近。
      • 用力按压以打开盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Microsoft Surface Pro X SSD 更换, 拆下 SSD 和 SIM 卡槽盖: 步骤 3 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Microsoft Surface Pro X SSD 更换, 拧下 SSD 螺丝: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 T3 Torx 螺丝刀拧下用于固定 SSD 的 2.4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Microsoft Surface Pro X SSD 更换, 拆卸固态硬盘: 步骤 5 中的图像 1,3 Microsoft Surface Pro X SSD 更换, 拆卸固态硬盘: 步骤 5 中的图像 2,3 Microsoft Surface Pro X SSD 更换, 拆卸固态硬盘: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用手指或撬棒将固态硬盘轻轻抬起,直到其边缘脱离凹槽。
      • 抬起固态硬盘的高度不要超过必要范围——否则可能会损坏固态硬盘或其插孔。
      • 轻轻地将固态硬盘从插孔中沿直线拉出。
      • 重新安装固态硬盘时,请确保其已完全就位,然后再装回固定螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
若要重新组装你的设备,请按上述步骤的相反顺序进行操作。
请将你的电子废弃物送往 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修过程不如预期?请查看我们的 Answers 社区,获取故障排除帮助。
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
作者
与
Adam O'Camb
于04/11/15注册
226,348 声望
创作了415篇指南
6指南评论
The only question remaining is: where does one purchase a M2. 2230 SSD?
richard.brock57 - 回复 分享
How do you clone or copy windows to the new drive?
Ismail Akudi - 回复 分享
To “richard.brock57”, you can search for M.2 2230 SSD and you should find retailers including CDW, Newegg and Insight who sell these. Or you can look specifically for a version, such as KIOXIA BG4 (Kioxia is the rebranding of Toshiba’s SSD drive business). Unfortunately retailers do not yet sell the 1TB version (at least as of my writing this on May 12, 2020), so if you really want 1TB you can do what this fellow did:
https://dancharblog.wordpress.com/2020/0... who purchases the Caldigit Tuf Nano 1TB external drive and swaps the Kioxia BG4 1TB M.2 2230 SSD in there for the one in his Surface Pro X. Currently that drives sells for $219 on Amazon.
To “Ismail Akudi”, you can go to https://support.microsoft.com/en-us/surf... to download a recovery image of Windows 10 onto a USB drive and use that to set up your Surface after you’ve upgraded the drive. You can look at the instructions at the link; they’re reasonably straightforward.
Edward - 回复 分享
Where can one find a replacement 2.4mm screw, and what is the exact size/type?
anonymous 8834 - 回复 分享
Even without that screw, the lid will keep the drive in its position. I know :)
BTW: if you still have the screw, don't throw it away. If the screw does not grab the thread, it usually is the thread that got damaged.
Weljo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 60
过去 30 天: 243
总计 44,339
