跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换微软 Surface Pro 8 固态硬盘
你所需要的
  1. 更换微软 Surface Pro 8 固态硬盘, 取下检修盖: 步骤 1 中的图像 1,3 更换微软 Surface Pro 8 固态硬盘, 取下检修盖: 步骤 1 中的图像 2,3 更换微软 Surface Pro 8 固态硬盘, 取下检修盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在进行任何操作之前,请完全关闭 Surface 设备的电源。
    • 屏幕朝下,将脚架尽量向后移动。
    • 在微软徽标左侧寻找检修盖。
    • 使用 SIM 工具推入插针。盖子会弹出,然后就可以取下了。
  2. 更换微软 Surface Pro 8 固态硬盘, 拧下螺栓: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 使用 T3 梅花头螺丝刀,小心地卸下固定固态硬盘的螺丝(用蓝色标出)。将其放在安全的地方,以便再次使用。
    • 磁性钻头是您的好帮手!
  3. 更换微软 Surface Pro 8 固态硬盘, 移除固态硬盘: 步骤 3 中的图像 1,2 更换微软 Surface Pro 8 固态硬盘, 移除固态硬盘: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 拧出螺丝后,轻轻******,即可取下固态硬盘。
    • 不要向上推固态硬盘。这会导致连接器断裂。
结论
要重新组装设备,请按照相反的说明进行操作。
如果更换固态硬盘后设备无法开机,只需插上电源并打开即可。我不知道为什么会这样(我也猜过原因,但不是很清楚),但不管怎样,它的成功率是 100%。
[br]
请注意(如果你打算重复使用固态硬盘),所有 Surface 设备默认都打开了 BitLocker。如果你想移除 BitLocker,点击这里
此外,由于可拆卸键盘和触摸屏需要特定的驱动程序,因此重新安装 Windows 也会有所不同。要为任何 Surface 设备安装 Windows,点击此处。您需要一个容量超过 16GB 的闪存盘。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Ryan Kirby
于09/24/17注册
254 声望
撰写一个指南
3条评论
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
Waldbaer - 回复
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
Heero Yuy - 回复
you just saved my butt. Thank you.
Alexander Weinhart -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 222
过去 30 天: 1,062
总计 21,814
