跳转到主内容
微软Surface Pro 7 屏幕更换
你所需要的
  1. 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 给屏幕贴上胶带: 步骤 1 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 给屏幕贴上胶带: 步骤 1 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 给屏幕贴上胶带: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 戴上安全眼镜以保护你的眼睛,并注意不要损坏液晶显示屏。
    • 如果你的显示屏玻璃破裂,请在维修过程中用胶带固定住进一步的破损并防止人身伤害。
    • 将重叠的透明包装胶带条覆盖在 Surface 的显示屏上,直到覆盖整个面部。
    • 这将在撬起和抬起显示器时保持玻璃碎片的包含并提供结构完整性。
    • 尽最大努力按照所述指南的其余部分进行操作。但是,一旦玻璃破碎,它可能会在你工作时继续破裂,你可能需要使用金属撬具将玻璃舀出。
  2. 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 加热屏幕的右边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在开始拆卸之前完全关闭 Surface 电源。
    • 加热 iOpener 并将其应用到 Surface 屏幕的右边缘两分钟。
    • 你可能需要多次重新加热并重新涂抹 iOpener 以使平板电脑足够热。按照 iOpener 说明操作以避免过热。
    • 也可以使用吹风机或热风枪来增加热量,但要小心不要使 Surface 过热——屏幕和内部电池容易受到热损坏。
  3. 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 注意粘合剂排布: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 在继续之前记下屏幕粘合剂排布:
    • 这些区域仅包含粘合剂并且可以安全切割。
    • 显示板和柔性电缆位于靠近边缘的位置。小心切割,不要将三角撬片插入超过 1/8 英寸(3 毫米)。
    • 易碎的天线电缆位于屏幕的这一部分下方。请仔细按照步骤 13 中的程序进行操作,以免损坏它们。这里的粘合剂也是最厚的。
  4. 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 将撬片插入扬声器开口: 步骤 4 中的图像 1,2 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 将撬片插入扬声器开口: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将撬片插入屏幕上的扬声器开口,然后在玻璃和扬声器网罩之间滑动撬片。
    • 不要将撬片插入比屏幕边缘的黑色边框更深的位置。将三角撬片插入过深可能会损坏 LCD。
  5. 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 在屏幕下方滑动撬片: 步骤 5 中的图像 1,2 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 在屏幕下方滑动撬片: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 朝 Surface 底部旋转撬片,将其滑到扬声器切口下边缘的下方。
  6. 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 切透屏幕粘合剂: 步骤 6 中的图像 1,2 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 切透屏幕粘合剂: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将撬片滑下 Surface 的右边缘以切开屏幕下方的粘合剂。
    • 在整个过程的其余部分,如果你在滑动拨片时遇到明显阻力,请停止并重新加热你正在处理的部分。用三角撬片施加过大的压力会使玻璃破裂。
    • 将此撬片留在右边缘以防止粘合剂重新密封。
  7. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 重新加热 iOpener 并将其贴在 Surface 屏幕的底部边缘两分钟。
    • 你可能需要重新加热并重新应用 iOpener 几次以使平板电脑足够温暖。遵循 iOpener 说明以避免过热。
  8. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将一个新的三角撬片插入右下角,然后将其绕着拐角向底部边缘滑动。
    • 不要将撬片插入比屏幕侧面的黑色边框更深的位置。将拨片插入过深可能会损坏 LCD。
    • 沿 Surface 底部边缘滑动撬片以切开屏幕粘合剂。
    • 将此三角撬片留在底部边缘以防止粘合剂重新密封。
  9. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 重新加热 iOpener 并将其贴在 Surface 屏幕的左边缘两分钟。
  10. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将一个新的三角撬片插入左下角,然后将其围绕角向左边缘滑动。
    • 在左边缘下方 2.5 英寸(65 毫米)处小心切割。请勿将撬片插入此处超过 1/8 英寸(3 毫米)。显示屏电缆位于边框的这一部分附近,很容易损坏。一旦通过显示屏电缆区域,请勿将撬片插入边框。
    • 沿着 Surface 的左边缘滑动撬片以切开屏幕粘合剂。
    • 将此撬片留在左边缘以防止粘合剂重新密封。
  11. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 此边缘的粘合剂最厚,你可能需要重新加热并重新涂抹 iOpener 几次以使平板电脑足够热。按照 iOpener 说明操作以避免过热。
  12. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 用撬片绕过左角,然后沿着 Surface 的顶部边缘滑动。当三角撬片距左边缘 2.75 英寸(70 毫米)时停止。
    • 外壳顶部边缘接下来的 6 英寸(15 厘米)被左右天线覆盖,位于外壳和屏幕边框之间。请仔细按照以下步骤操作以避免损坏天线。
  13. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 易碎的天线电缆位于屏幕顶部边缘下方。请仔细按照程序进行操作,以免损坏它们。
    • 在显示屏下方你刚刚停止切割的位置插入三角撬片尖。请勿将三角撬片插入比挡板边缘更深的位置。
    • 小心地向右滚动拨片,将三角撬片的长边压入边框下方的屏幕粘合剂中,边走边切割粘合剂。不要沿着 Surface 的边缘滑动撬片。
    • 重复这个动作,插入刚切割的三角撬片尖,然后沿着曲面的顶部边缘向右滚动,直到撬距曲面右边缘 2.5 英寸(64 毫米)。
  14. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 一旦你在天线上切割粘合剂(距左边缘 8.5 英寸或 22 厘米),沿着表面的顶部边缘滑动撬片的其余部分,并绕过右上角以切开任何剩余的粘合剂。
  15. 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 打开 Surface: 步骤 15 中的图像 1,2 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 打开 Surface: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 非常缓慢地将屏幕组件提离 Surface 外壳。如果遇到任何阻力,请停止并检查所有粘合剂是否已分离。
    • 暂时不要取下屏幕。它仍然通过两条电缆连接到主板。
    • 使用撬片切开任何剩余的粘合剂。
    • 闪光灯镜头可能会从 Surface 外壳中掉出。在重新组装过程中,跟踪镜头并将其放回外壳中的切口。
  16. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,2 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 确保你的镊子和撬棒触手可及。
    • 将屏幕组件的顶部抬离机箱,同时将屏幕底部滑动到更靠近主板显示连接器的位置。
    • 不要对显示屏带状电缆施加任何张力。
    • 用一只手保持屏幕静止。
  17. 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 断开电池: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖头小心地推动电池接口的每一侧。
    • 从一侧到另一侧交替,轻轻地将接口从插座中“取出”。
  18. 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 断开显示器电缆: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子剥开覆盖左侧显示屏电缆连接器的银色胶带。
    • 不要撕掉带状电缆上的胶带。
    • 将撬棒的平端插入胶带下方,撬起接口以将其与主板断开。
  19. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子剥开将右显示电缆固定到主板上的银色胶带。
    • 不要撕掉带状电缆上的胶带。
    • 使用撬棒扁平的一端垂直向上提起右侧显示电缆,然后将其与主板断开连接。
  20. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 取下屏幕。
    • 在重新组装过程中完成此步骤后,请按照屏幕粘合剂更换指南进行剩余的维修。
  21. 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 卸下显示屏电缆: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用撬片撬起覆盖显示板的 EMI 屏蔽的一侧。
    • 尽量不要使护罩变形太多——你需要在重新组装时重新安装它。
  22. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 将 EMI 屏蔽罩提离显示板并将其取下。
  23. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 1,2 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端将显示器互连电缆垂直向上撬出电路板上的插座。
  24. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 使用打开工具撬起覆盖第二条显示电缆的 EMI 屏蔽的一端。
    • 尽量不要使屏蔽盖变形太多——你需要在重新组装时重新安装它。
    • 取下 EMI 屏蔽盖。
  25. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,2 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将数字化仪接口直接撬出屏幕上的插座。
  26. 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 断开显示板: 步骤 26 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 断开显示板: 步骤 26 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 断开显示板: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 使用撬棒打开显示电缆 ZIF 接口上的小锁片。
  27. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 使用镊子将显示电缆直接从显示板上的插座中滑出。
  28. 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 拆下显示板: 步骤 28 中的图像 1,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 拆下显示板: 步骤 28 中的图像 2,3 微软Surface Pro 7 屏幕更换, 拆下显示板: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 滑动显示板下方的撬片,以分离将其固定在屏幕背面的粘合剂。
    • 如果粘合剂很顽固,使用 iOpener、吹风机或热风枪加热显示板可能会有所帮助。注意不要让屏幕过热。
  29. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 拆下显示板。
    • 重新组装时,用异丙醇 (≥90%) 和无绒布或咖啡过滤器去除显示板下方的粘合剂。然后,从预先切好的粘性卡片上涂上新的粘合剂并将其固定到新屏幕上。
  30. 微软Surface Pro 7 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 只剩下屏幕了。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|论坛] 寻求帮助。
30等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
72,839 声望
创作了288篇指南
24条评论
Can you recommend a specific seller for the display, I’ll need to replace my screen before long. Thanks!
Eric Fike - 回复
What type of glue for reassembly? What temperature of heat setting do you recommend?
Anthony Finch - 回复
I managed to remove the old screen, clean off the old adhesive, apply new adhesive but not remove the backing yet. I connected the new screen and cables back the original way. I then uninstalled the touch drivers and restarted the surface. The touch function on the screen is still not working, any furthur suggestions?
Bryce Stevenson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 61
过去 7 天: 393
过去 30 天: 1,632
总计 65,340
