简介
按照本指南更换 Microsoft Surface Pro 4 上的主板。
在此过程中,你很可能会破坏未加固且易碎的显示面板。 请确保施加足够的热量并在切开粘合剂时格外小心。戴上安全眼镜,以防玻璃破碎。
在重新组装过程中涂抹新的导热膏可能会提高 Surface 的性能。如果你希望这样做,请确保你有新的导热膏和高浓度异丙醇或专门的导热膏清洁剂。
你所需要的
如果你的屏幕玻璃破裂,请保持进一步的破损,并在维修过程中用胶带粘住玻璃以防止人身伤害。
将重叠的透明包装胶带条放在 Surface 的屏幕上,直到覆盖整个表面。
尽最大努力按照所述指南的其余部分进行操作。但是,一旦玻璃破碎,它可能会在你工作时继续破裂,你可能需要使用金属撬具将玻璃舀出。
在继续之前,请注意屏幕粘合剂布局:
这些区域仅包含粘合剂并且可以安全切割。 显示板和柔性电缆靠近边缘。小心切割,不要将撬片插入超过 1/8 英寸(3 毫米)。
易碎的天线电缆位于屏幕的这一部分下方。
仔细按照步骤 13 中的程序进行操作,以免损坏它们。粘合剂也是这里最厚的。
将一对镊子的一个尖端插入 EMI 屏蔽罩边缘的缝隙中,该缝隙覆盖 microSD 卡读卡器电缆和接口。
使用镊子尽可能多地将 EMI 防护罩从主板上撬开,而不要弯曲它。
取下防护罩。
使用 T3 Torx 螺丝刀从风扇和主板上卸下以下螺丝:
十颗 2.4 毫米螺丝
两颗 2.2 毫米螺丝
使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定右侧扬声器的两颗螺丝。
一颗 4.2 毫米螺丝
一颗 6.0毫米螺丝
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
awesome info; used it to strip four "broken" tablets and reassemble as three working tablets (Schottky diodes and bad batteries)
Un genio, paso por paso, muy didactico como pracico! Gracias por toda tu informacion me he dado cuenta que es un trabajo muy meticuloso y no es para andar a la apuradas! Realmente muchas gracias
