跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器
你所需要的
  1. 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器, 拆下CPU护罩: 步骤 1 中的图像 1,2 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器, 拆下CPU护罩: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将一对尖头镊子的一个尖端插入覆盖散热器的 EMI 屏蔽角的间隙中。
    • 使用镊子尽可能多地将 EMI 防护罩从主板上撬开,而不要弯曲它。暂时不要移除它。
    • 在此防护罩上工作时,请注意不要用镊子刺破电池。
  2. 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 2 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 2 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在覆盖散热器的 EMI 屏蔽周边的各个位置重复最后一步。
    • 拆下 CPU 护罩。
  3. 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器, 拧下散热槽: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用 T3 Torx 螺丝刀从散热器上卸下两颗螺丝:
    • 沿着覆盖电池的矩形板顶部的一个 2.4 毫米螺丝
    • 沿着覆盖电池的矩形板底部一颗 2.2 毫米螺丝
  4. 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 散热器牢固地粘附在风扇上。
    • 使用十字螺丝刀卸下固定风扇的三颗 2.4 毫米螺丝。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定在风扇盖上的最后一个 4.4 毫米螺丝。
  5. 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀按以下方式卸下 CPU 周围的散热片螺钉,一次转动一圈,直到它们松开。
    • 螺丝 1
    • 螺丝 2
    • 螺丝 3
    • 螺丝 4
    • 在重新组装过程中,使用相同的方法安装这些螺丝,一次拧紧一圈,直到每个螺丝都紧贴。
  6. 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器, 卸下散热器: 步骤 6 中的图像 1,2 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器, 卸下散热器: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端轻轻地将散热器从 CPU 上垂直向上撬起。
    • 注意在拆卸过程中不要让散热器管产生凹痕或折痕。
  7. 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 7 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 7 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入风扇罩上的螺丝孔,然后向上提起以将其与风扇分开。
    • 风扇罩用轻质粘合剂固定到位。
  8. 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 小心地卸下散热器。
    • 重新组装时,请务必正确清洁散热器和CPU,并涂上新的导热膏。
  9. 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器, 左侧扬声器: 步骤 9 中的图像 1,2 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器, 左侧扬声器: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 从主板上断开扬声器连接器。
  10. 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 10 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 10 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 从扬声器上卸下以下两种螺丝:
    • 2mm梅花(Torx) T5螺丝。
    • 3mm梅花(Torx) T5螺丝。
  11. 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 11 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 11 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 动动你的手指!将扬声器向外拿出。
  12. 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 12 中的图像 1,3 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 12 中的图像 2,3 更换微软Surface Pro 4的左侧扬声器: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 从Surface Pro 4上卸下扬声器,音量键及电源键。
结论
参考本步骤的相反顺序以重新安装你的设备。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
20%
Z.Heng正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Omiotek
于02/25/19注册
76,055 声望
创作了288篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 24
总计 3,281
