跳转到主内容
Microsoft Surface Pen Tip Replacement
你所需要的
  1. Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: 步骤 1 中的图像 1,3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: 步骤 1 中的图像 2,3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement, Tip: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Order the Microsoft Surface Pen tip replacement kit.
    • Hold your pen at an angle and unscrew the top part of the pen.
  2. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Extract the tip now that it is fully exposed.
    • When you extract the tip, make sure don't do it too hard. The inside of the pen can be broken.
  3. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • After you extract the tip, roll the tissue on toothpick.
    • I recommend cutting the tissue in half.
  4. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Clean the inside of the top detachable part of the pen with a toothpick covered with tissue.
    • Make sure there is no residue on the edge.
  5. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Choose the tip that you would like to use and insert in a hole.
  6. Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Microsoft Surface Pen Tip Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Screw the detachable part of the pen back on.
结论
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 67
总计 6,936
