跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换
你所需要的
  1. 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 将设备翻转过来: 步骤 1 中的图像 1,2 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 将设备翻转过来: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 将笔记本电脑翻转过来,将其放在工作台上,底部朝上。
  2. 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 拆卸提示: 步骤 2 中的图像 1,2 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 拆卸提示: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 笔记本电脑底部的支脚应该用撬棒的尖端移除。
    • 每只脚都有一个隐藏的凹痕,可以简化拆卸。
    • 为确保撬棒位于凹口中,请将其插入最近的长边,平行于笔记本电脑的短边推动,如图所示。
  3. 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 拆下后脚: 步骤 3 中的图像 1,3 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 拆下后脚: 步骤 3 中的图像 2,3 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 拆下后脚: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入两个后支脚之一下方的后边缘。
    • 将撬棒推到脚底下,然后向上撬以松开。
    • 两个后脚用一些轻粘合剂固定。
    • 重复以移除第二个后脚。
  4. 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 拆下前脚: 步骤 4 中的图像 1,3 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 拆下前脚: 步骤 4 中的图像 2,3 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 拆下前脚: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将撬棒的尖端插入两个前脚之一的前缘下方。
    • 两个前脚用塑料夹和轻胶固定。
    • 重复以移除第二个前脚。
  5. 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 重新组装提示: 步骤 5 中的图像 1,2 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 重新组装提示: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 重装过程中:
    • 注意前后脚是不同的。
    • 请注意,前脚是有方向的,只能以一种方式夹住。
  6. 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 重新组装提示: 步骤 6 中的图像 1,3 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 重新组装提示: 步骤 6 中的图像 2,3 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 重新组装提示: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 8 mm 橡胶家具垫可以代替在设备上重复使用旧的、磨损的脚垫。
    • 从背衬上剥下垫子,将其对准空隙,然后按压以固定。
  7. 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 移除上壳螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下用于将上壳固定到设备的脚孔中的四颗 3 毫米螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺钉并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的笔记本电脑。
    • 在重新组装过程中,不要过度拧紧这些螺丝——它们很容易脱落。
  8. 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 打开显示器: 步骤 8 中的图像 1,3 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 打开显示器: 步骤 8 中的图像 2,3 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 打开显示器: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将设备翻转过来。
    • 尽可能大角度地打开显示屏。
  9. 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 提起上壳: 步骤 9 中的图像 1,3 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 提起上壳: 步骤 9 中的图像 2,3 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 提起上壳: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 上壳由磁铁固定到位。
    • 握住键盘上方上壳的顶部边缘,然后垂直向上提起以将其松开。
    • 暂时不要尝试完全移除上壳,因为它仍然连接到笔记本电脑的其余部分。
    • 将上壳的前边缘向上提离笔记本电脑,注意不要拉紧下面的键盘和触摸板带状电缆。
    • 在重新组装期间,将上壳降低到下壳上,直到磁铁卡入到位并放平。
    • 检查上壳是否与整个周边齐平。靠近显示器的上下外壳之间的任何间隙都可能在显示器关闭时造成损坏。
  10. 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 断开带状电缆: 步骤 10 中的图像 1,3 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 断开带状电缆: 步骤 10 中的图像 2,3 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 断开带状电缆: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 键盘和触摸板带状电缆通过磁吸接口固定到位。
    • 在某些型号上,此接口周围贴有黑色贴纸。
    • 将撬棒的平端插入带状电缆接口的一个边缘下方,然后撬起以将其松开。
    • 从主板上取下带状电缆。
  11. 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 取下上壳: 步骤 11 中的图像 1,2 微软15寸 Surface Laptop 3 上壳更换, 取下上壳: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 取下上壳。
    • 将上壳放在干净的表面上,键盘面朝下。
    • 确保带状电缆平放,没有扭曲或受压。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些基本的 疑难解答 或搜索我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mi...|论坛]寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
114,452 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,277篇指南
一条评论
Buenos día, es posible el cambio de la carcasa del teclado de un surface Pro Laptop de Windos de 15
Jhon Mauricio Zapata Marulanda - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 40
过去 30 天: 177
总计 3,264
