跳转到主内容
Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换
你所需要的
视频概述
  1. Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换, 背壳/底壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换, 背壳/底壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 关机。
    • 移除电池和手机上的SIM卡以及存储卡。
  2. Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用螺丝刀来移除9颗T4梅花螺丝。
  3. Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用塑料打开工具将后壳与中框分离。
  4. Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换, 逻辑板: 步骤 4 中的图像 1,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换, 逻辑板: 步骤 4 中的图像 2,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换, 逻辑板: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 断开
    • 触摸屏排线
    • LCD 显示屏 排线
    • 充电接口 排线
    • 同轴天线 排线
    • 移除两颗T4梅花螺丝。
    Take care when removing the coax connector. Mine was very tight and I managed to disconnect the coax cable from the connector. Phone is now in the bin :-(
    keithellis - 回复
    Also, when removing the charging dock board flex cable, the connector has a black lock arm. Remove the foam pad and tape to reveal the lock. Gently ease the lock arm up then ease the flex out.
    keithellis - 回复
  5. Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 移除逻辑板。
    With the camera/logic board removed then don’t forget to remove the other end of the charging dock board flex cable from the charging board. When reassembling I found it awkward to hold the protective black guard over the flex out of the way when sliding the end of the ribbon into the replaced charging dock board: combination of tweezers and fingernail required.
    Thomas Goodfellow - 回复
  6. Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换, 玻璃触摸屏 LCD显示屏: 步骤 6 中的图像 1,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换, 玻璃触摸屏 LCD显示屏: 步骤 6 中的图像 2,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换, 玻璃触摸屏 LCD显示屏: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 移除显示排线橡胶。
    • 将透明胶贴在在玻璃上以防止其破碎。
    • 使用吹风机或者热风枪加热玻璃来使得粘合剂软化。
  7. Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用切割工具或者其他锋利工具开始从底部分离。 当您打开一定的空间时,使用塑料工具继续进行操作。
    • 慢慢操作,不要对显示屏框架太用力。
    • 如果有必要的话使用吹风机再次加热玻璃面板。
    Please display prise
    Sampat Raut - 回复
  8. Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 使用塑料工具,小心地移除显示屏。
    • 清理框架上残留的粘合剂。
  9. Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 装回显示屏。
    • 将胶带2mm贴在外屏上。
    • 购买带有胶带的外屏让整个更换工作更加轻松。
  10. Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Microsoft Lumia 535 玻璃触摸屏 LCD显示屏 更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将触摸屏装回开始重新组装手机。
    • 就这样。
    • 你成功了吗?
    Is the phone memory gets deleted after doing it??
    arcmohanty - 回复
    No it doesn’t
    david - 回复
    I did this successfully but as I pressed the glass down on the edges , it cracked. I believe its because I hadn’t cleaned up the glue from the previous screen and so the surface was uneven.
    So, clean up the adhesive well and CAREFULLY press down on the glass. Its brittle.
    david - 回复
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
50等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
ZFix
于12/09/13注册
191,308 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,532篇指南
19条评论
hi
cane you tell me price of out glass of lumia 535 duol sim please ?!
omarkhalil - 回复
2mm adhesive tape means thickness
Jithu - 回复
Also does touch come out if we put adhesive tape.
Jithu - 回复
I want to join in your team
Saikrishna - 回复
Hi,How to know which the versions touch screens my phone is Lumia 535 RM-1089 , please?
priscilaalmerinda - 回复
You need to open phone, cant tell otherwise.
arvid asentaja -
hi im from phillipines can i know the price of the touch pod of the phone microsoft
lumia 535
kingrofox - 回复
hi i lost flex cable so i dont know which version of LCD i need can someone tell my how to findout version
varsic01 - 回复
Replaced succesfully. Thanks!
vlytsus - 回复
Is the phone memory gets deleted after replacement??
arcmohanty -
Hi where i can buy dis tooch scrren digitilizer?
doom814 - 回复
And de tape 2mm
doom814 - 回复
is display assembly of microsoft lumia 540 can be replaced with display assembly of microsoft lumia 535
mehta.tarun1 - 回复
Need lumia 930 touch 01722878222
sujantlcm - 回复
Nice write up. It's the surest way of doing it right.
Albert Solomon - 回复
FAIYAZ AHMAD Microsoft 535 skirt top
FAIYAZ I AHMAD - 回复
hi
Deepak Arora - 回复
I just have the glass broken, Display works properly. How can i only replace the glass?
Xander Anilavo - 回复
Great guide! It was on point!!
Roger Nelson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 18
总计 111,431
