跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Microsoft Band 2 Buttons Replacement
你所需要的
  1. Microsoft Band 2 Buttons Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Wear proper gloves when using a heatgun.
    • Use a heatgun to melt the adhesive beneath the screen. Heat the metal around edges of the screen.
    • Avoid heating the rubber watch band as it will quickly melt.
    • Heating the LCD screen may damage it. Avoid this procedure unless you intend to replace the screen.
  2. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Spudger
    $2.99
  3. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use metal tweezers to gently detach the orange press-fit (or "pop") connector.
  4. Microsoft Band 2 Buttons Replacement, Buttons: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the T3 Torx Screwdriver to remove the two 2.7 mm screws
  5. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Lift the logic board and locate the two circular clips securing the buttons from inside the wall of the Band 2. Remove them by sliding the clips sideways.
  6. Microsoft Band 2 Buttons Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the buttons, being careful not to lose the springs.
结论
2等其他人完成本指南。
Chris Syracuse
于02/20/17注册
639 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 的会员
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 24
总计 1,378
