跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
Microphone Disassembly
你所需要的
  1. Microphone Disassembly, Entire microphone: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the windscreen. Using the Phillips head (#00) screwdriver, unscrew the diaphragm from the bottom base of the microphone.
  2. Microphone Disassembly: 步骤 2 中的图像 1,2 Microphone Disassembly: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Separate the microphone into two pieces to reveal the internal shield cover.
  3. Microphone Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,2 Microphone Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,2
    • By unscrewing in a clockwise motion remove the bottom base of the microphone.
    • This should free up the bottom base so that it can be separated from the microphone.
  4. Microphone Disassembly: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using the Phillips head (#2) screwdriver, remove screw directly above the battery by rotating counterclockwise.
  5. Microphone Disassembly: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using the Phillips head (#0) screwdriver to remove the black screw near the bottom of the microphone.
  6. Microphone Disassembly: 步骤 6 中的图像 1,3 Microphone Disassembly: 步骤 6 中的图像 2,3 Microphone Disassembly: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use the heavy duty spudger to detach the grip area from the microphone. The inside of the diaphragm should now be visible.
结论
附加文件
Kefaya
于01/23/14注册
364 声望
创作了3篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 19
总计 5,529
