跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Desktop PC,应参考我们的维修指南
  1. Microdigital TK 85 Teardown, The TK 85 case and connectors: 步骤 1 中的图像 1,3 Microdigital TK 85 Teardown, The TK 85 case and connectors: 步骤 1 中的图像 2,3 Microdigital TK 85 Teardown, The TK 85 case and connectors: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 9V DC = Nomo P2 power supply
    • Expansão = Expansion connector 2x23 edge pins.
    • Joystick = Joystick connector DIN-6-07M.
    • Mic = audio output for a datacorder.
    • Ear = Audio input for a datacorder.
    • Video = RF chanel 3 VHF output.
  2. Microdigital TK 85 Teardown, Inside the TK85: 步骤 2 中的图像 1,3 Microdigital TK 85 Teardown, Inside the TK85: 步骤 2 中的图像 2,3 Microdigital TK 85 Teardown, Inside the TK85: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Open it carefully because of the 2 keyboard flat cables.
    • Those flat cables are very problematic
  3. Microdigital TK 85 Teardown, Keyboard removed: 步骤 3 中的图像 1,2 Microdigital TK 85 Teardown, Keyboard removed: 步骤 3 中的图像 2,2
    • The upper part of the case is the keyboard, but the keyboard itself is not removable.
    • The lower part of the case is just a plastic part.
  4. Microdigital TK 85 Teardown, The circuit board: 步骤 4 中的图像 1,2 Microdigital TK 85 Teardown, The circuit board: 步骤 4 中的图像 2,2
    • The circuit board is a very compact circuit board with dual layer traks.
  5. Microdigital TK 85 Teardown, Rom and Ram: 步骤 5 中的图像 1,2 Microdigital TK 85 Teardown, Rom and Ram: 步骤 5 中的图像 2,2
    • MM2716Q-5 => 16Kb Eprom
    • 52164KSF/N => 64kb Rom ? It is a custom Microdigital Rom compatible with the NMC2764.
    • MCM4116BC-15 => 8 x 16,348 bits Ram = 16Kb Ram
  6. Microdigital TK 85 Teardown, The RF generator: 步骤 6 中的图像 1,3 Microdigital TK 85 Teardown, The RF generator: 步骤 6 中的图像 2,3 Microdigital TK 85 Teardown, The RF generator: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Just a RF Chanel 3 VHF modulator.
  7. Microdigital TK 85 Teardown, Microchips identification: 步骤 7 中的图像 1,2 Microdigital TK 85 Teardown, Microchips identification: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Microprocessor
    • Rom
    • Eprom
    • Ram
    • Oscilator 555. Works as an PWM 5 Volt power supply to the micropocessor.
    • Spare space for an audio integrated circuit. It was never implemented in producion in this model.
    • Voltage regulator 7805
    • Frequency divider = 6,5Mhz used for video and 3,25Mhz used for actual clock.
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 47
总计 1,561
