跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
梅赛德斯 W123 禁用防盗报警器
    1. 梅赛德斯 W123 禁用防盗报警器, 拆卸脚垫: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拆卸副驾驶(右侧)脚垫。我的车上铺着一层隔音垫,上面还覆盖了一层保护垫。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 梅赛德斯 W123 禁用防盗报警器, 拆下右侧脚部空间区域的塑料踢脚板: 步骤 2 中的图像 1,2 梅赛德斯 W123 禁用防盗报警器, 拆下右侧脚部空间区域的塑料踢脚板: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 拆下乘客侧(右侧)的塑料踢脚板。你需要将其向上移动,以使车身上的金属挂钩从塑料踢脚板的卡扣点(下方一个,上方两个)脱开。将面板逆时针倾斜,并向车辆后方取出。需要一点耐心来巧妙地移动它,使其向后倾斜并从脚部空间区域脱离。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 梅赛德斯 W123 禁用防盗报警器, 断开防盗报警继电器: 步骤 3 中的图像 1,2 梅赛德斯 W123 禁用防盗报警器, 断开防盗报警继电器: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 断开电池负极搭铁线。如果你足够自信且小心,确保不会在这些线束插头处造成意外短路(像“业余电焊”那样),或许可以跳过这一步。我操作时跳过了这一步,但你的实际情况和技术水平可能有所不同。
      • 断开报警继电器上的两个多孔插头。这些插头相当难拔,需要施加一定的压力才能取下。
      • 抱歉线束的照片有些模糊,我没能拍得更清楚。第二张照片是继电器拆下后的特写。我拆下它是为了以后开车时再也不受这东西的干扰。
      • 继电器通过典型的塑料活动芯铆钉固定在侧围护板上。你可以用任何顺手的工具(我用的是折叠刀刀片)将中心芯推出来。我的车上只有一个铆钉,但毕竟这车已经 31 年了!
      • 如果你打算把它留在侧围护板上,你最好用胶带把线束末端包起来,以免它们接触到那些裸露的插针导致短路。
      • 据我了解,后期款的梅赛德斯车型使用了相同的继电器,但在仪表盘内还有一个额外的继电器用于禁止发动机启动。如果你在谷歌搜索,应该能找到绕过该“功能”的指南。由于我手头没有车辆来提供照片说明,这里就不再赘述了。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 重新组装踢脚板,注意确保线束得到保护,避免与任何部件发生短路。
      • 重新装回脚垫。
      • 如果你为了安全断开了电池接地线,现在将其重新接上。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
享受这片刻的宁静吧。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
tcagle53
于06/18/14注册
8,820 声望
创作了11篇指南
团队
Chromebook Cowboys Chromebook Cowboys 的会员
Community
4 名成员
创作了156篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 49
总计 5,232
